9760
Hur vet ja vad som gått sönder på min bil? saab 9000 2.0t - 96
1 142 Inlägg
3 januari 2011
har en saab 9000 2.0t som böt dumpventilen på och åkte med den som öppen dump(kan ha den som återcirkulerande oxå) nu typ 3mån efter att ja ställde undan bilen så såg ja att de har kommit olja ur dumpen alltså typ "sprutats" ut i motor rummet och de konstiga är att ja inte märkt något konstigt på bilen när man kör:s den laddar 1.2 bar och inget konstigt med de. har kollat impellern på den fast de är på den sidan den suger in luften(vet inte vilken sida man ska kolla) men där var den bara lite glapp och de säger dom att de ska vara. ska göra iordning bilen till sommaren men den står ute nu så är inte så sugen på att plocka ner turbon i -14grader...
skulle vara väldigt trevligt med seriösa svar och inga typ " de är en saab, de är de som är felet"
7 283 Inlägg
3 januari 2011
Har det sprutat väldigt mycket olja ur dumpen?
Och du är säker på att det har kommit från den?
Kan vara olja från vevhuset eller från turbon.
1 142 Inlägg
3 januari 2011
är 100% att de kommer från dumpventilen. men om de är turbon nu och ja plockar lös den då borde de synas rätt bra va i utloppsröret eller vad de hete på den? och hur gör ja och ja byter turbon? alltså för att få resten som tex ic:n ren från oljan?
1 142 Inlägg
3 januari 2011
de har ju inte sprutat litrar med olja men de har kommit lite grann. tillräckligt för att ja vill göra nått åt de. men den rycker inte spec mycket:S tycker jag iallafall
7 283 Inlägg
3 januari 2011
Känn om impellern i turbon glappar mycket.
Ska kunna glappa liiite upp och ner men inte in och ut.
1 142 Inlägg
3 januari 2011
ok ok men är de luft in eller ut till ic ja ska kolla. för de sitter väll impeller på båda sidor.
7 283 Inlägg
3 januari 2011
Det sitter en på avgassidan och en på trycksidan.
Eftersom det läcker på trycksidan så känn på den du.
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
3 januari 2011
De e ganska vanligt att de kommer lite olja ur dumpen.. Sätt på en filter på den så slipper du ha de skvättandes i motorrummet// J
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
1 142 Inlägg
3 januari 2011
ok ok för de roliga är att för förra ägaren bytta turbon på den så den var ju ny. men får se om ja orkar kolla de imorgon. har dålig blodcirkulation i händerna så fryser så jä*la snabbt men ska försöka.
_xeon_ : funderar på att göra om den till återcirkulerande istället för de sägs att saabarna mår bäst utav de.
7 283 Inlägg
3 januari 2011
Du har T5 styrsystem i din så du kan använda din dump som öppen utan bekymmer!
335 Inlägg
3 januari 2011
Okejokej, jag har haft ett x antal saabar o alltid kört öppen dump, aldrig haft några problem=)
1 142 Inlägg
3 januari 2011
alltså ja är världelös när de gäller turbo bilar... är graft handikappad när de gäller bilar i övrigt . kan skruva men de brukar ta sin tid. men får hoppas att turbon är shysst då... ska fasiken kolla de imorgon... så skriver ja här sen hur de gick. tack så mycket för hjälpen iallafall
5 710 Inlägg
3 januari 2011
Det där är inte helt ovanligt och det brukar vara olja från vevhusventilationen.
På botten av laddluftkylet samlas rätt mycket gammelt mög från VV:n på en äldra turbobil och som kan följa med ut när luften dumpas ut.
MVH Jonas
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 januari 2011
Går det och göra något åt det då?? min sprutar lite vackert ut hela jävla tiden, så dumpen blir kletig och fin, o de är olja i tryckrör osv, turbon är liksom jättefräsh
5 710 Inlägg
3 januari 2011
Häng dit en oljefälla på VV:n.
9-5:ans är billig, lätt och funkar.
MVH Jonas
1 142 Inlägg
3 januari 2011
är vv vevhusventilationen? och vad menar ni med oljefälla
5 710 Inlägg
4 januari 2011
Japp, VV= vevhusventilation.
En oljefälla är precis som det låter en fälla för oljan. Man sätter den på VV och den samlar upp oljedimman i luften och skickar ren luft vidare. Inget mer oljesprut ur dumpen alltså. Finns eftermarknads varianter att köpa men som sagt....9-5:ns är billig och funkar.
MVH Jonas
Saab älskare!
4 597 Inlägg
4 januari 2011
Du har ingen bild på hur man ska göra?? smile
1 142 Inlägg
24 januari 2011
de är med olje fälla till vv:n kan de på nått sätt hjälpa om bilen svartryker vid gaspådrag? min saab gjorde de för första gången nu... de funka när den ställdes undan och nu svartryker den. starta den efter att den stått 2mån . när den står på tomgång så rykte den lite pågrund av att de var kallt ute men när turbon började ladda så svart rykte den... vad kan de vara? är de topppacknig eller turbo som kan vara slut?
