8877
Saab 9-5 års mod 99 spjällhus
80 Inlägg
4 januari 2011
tjena har bytt spjällhus på bilen idag, kopplade bort batteriet och bytte spjällhuset, när jag var klar så fick jag höra att innan jag kopplade på batteriet så skulle jag rycka någon säkring för att nollställa spjällhuset
är det ett måste och vilken säkring är det jag ska ta då i så fall?
tack på förhand
/danne_potter
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
4 januari 2011
tack på förhand
/danne_potter
Räcker inte med att rycka någon säkring. När du vrider på tändningen första gången så löser "Limp-Home Solonoiden" ut och den måste återställas manuellt.
Nedan beskrivet rakt ur WIS
1, Sätt tänding "on"
2, Anslut diagnostikverktyget, kontakta Tritonic och radera felkoder.
3, Sätt tändning "off" Vänta 10s.
4, Skjut försiktigt fjäderändan mot spjällhuset.
5, Vrid den svarta tandade skivan moturs med hjälp av en skruvmejsel. Vid stoppläget hörs ett klick.
6, Vrid pedalarmen medurs.
7, Kontrollera att spjällarmen inte följer med när pedalarmen vrids.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
5 710 Inlägg
5 januari 2011
Eller garagevarianten:
1. Nollställ felkoden genom att lyfta batteripolen.
2. Fortsätt på punkt 4 i hotrodders lista.
MVH Jonas
