9336
Skum tomgång - Golf Mk II - 1.8 RP motor
6 767 Inlägg
9 januari 2011
Tomgången lever sitt egna liv lite sisådär på min Golf. Börjar med att när man startar bilen kall; tar det ca 5-6 sekunder sen blir startmotorn nära på tyst och precis då kickar bilen igång, har väl en tomgång då 1200-1300~
Motorn tickar fram tills att den blir varm, då blir den tyst och misständer den var 3-4 sekund ungefär, endast på tomgång.. Har precis besiktad bilen och inga problem med avgasvärderna
Kollade på mätaren då..
CO: 0.01~ ( För lågt enligt Haynes )
HC: 31
Lambda: 1.048~
Sen har de hänt tidigare att motorn har åkt upp i 1400-1500~ i tomgång då jag motorbromsat och sjunkigt VÄLDIGT LÅNGSAMT
Har städat kontakten vid centralinsprutaren ( Var oljig ) och bytt T-stift + T-kablar
Värmen är också dålig, tempmätaren är död och det sitter en ny värmeventil utan större förbättringar ( Vatten i bilen på golvet, vet inte om det är pga förra ägaren dragit in ett ton snö så nu står det en torrboll i bilen så får vi se )
Är det ny startventil och/eller tomgångs motor som gäller? Sen är jag osäker om bilen äter vatten eller om det är värmepaketet som läcker
Någon med ideer eller tips som man ska kolla på?
De/Dem
