9407
Saab 900 -97 byte av fjäderbenslagring.
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
10 januari 2011
Var förbi bilmek för att ta reda på vad som låter. Vi kom fram till att det är fjäderbenslagringen. Det låter och är löst uppe vid tornet. Hittar dock ej det hos Speedparts, eller det heter annorlunda? http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 … /framvagn/
Fått tips om att det är stödlagret http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 … lager.html
Spelar det någon roll att om bilen är sänkt (3 cm) eller ej, så man ej köper i onödan...
Här är video av det hela:
http://www.garaget.org/video/g62n70vxfx09
Bussningar samt stag sitter som de ska.
Senast redigerat av FordRSC (10 januari 2011)
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
5 710 Inlägg
10 januari 2011
Har det felet på min 9³:a som står hemma på gården oxo, det är gummit i stödlagret som ger upp.
Öppna huven och pilla bort det lilla plastlocket över fjäderbenet så ser du hur den mår....
Nej.
Bara ta ner hela benet o byta smile
MVH Jonas
1 510 Inlägg
10 januari 2011
Nej.
Har varken plats eller kunskap för ett byte, så det blir bilmek.
En fråga till, räcker det att bara köpa stödlagret eller måsta man köpa axiallager samt 32 och 33 (som ej verkar gå att köpa?!) hmm
5 710 Inlägg
10 januari 2011
Ok.
Jag är inte superhemma på de där Opelframvagnarna men....32, 33 tror jag bara är gummiringar = inget som normalt behöver bytas.
Axiallagret kan vara lurigt där kan det vara smart att köpa ett OM det gamla skulle vara dåligt/eller ramlar isär när man demonterar. Kostnaden var ju inte så hög precis.
MVH Jonas
1 510 Inlägg
10 januari 2011
Ok.
Nee, lika bra att köpa båda! Ska nog ner till Saab och fråga där, men de kommer väl säga att allt behöver bytas?! roll
