10012
Volvo 740 dör/rycker till under körning, speciellt när man svänger
Large Cap
1 816 Inlägg
12 januari 2011
Har en Volvo 740 gl -89 som går bra när man kör vanligt, men så fort man gasar på eller svänger till och ger gas (sladda kort sagt) så kan motorn typ dö/rycka till under en kort period. Funderar på om det har med bränslet att göra eller är det någon som har tips på vart man kan börja felsöka? Har tankat i ca 35-40 liter sås men går ändå lika illa vid accerlation och svängningar. Kan även tillägga att man måste hålla gas under några sekunder vid kallstarter, sen går den för egen maskin så att säga. Har även fyllt på en flaska stp injector cleaner utan märkbart resultat.
Senast redigerat av Westergren (12 januari 2011)
Large Cap
1 816 Inlägg
12 januari 2011
Testade precis att dra ut kontakten till lmm (luftmassemätare) när bilen är igång och det blir ingen skillnad på motorns gång när man drar ut och pluggar in lmm, iaf inte på tomgången. Ska motorns varvtal/gång ändras på tomgången när man drar ut kontakten till lmm om man har en fungerande lmm?
bihfocus
12 januari 2011
Du ska absolut märka en annan tomgång om LMM fungerar som den ska.
Large Cap
1 816 Inlägg
12 januari 2011
Va det jag tyckte också, tack för svaret! Ska testa med en annan LMM.
Large Cap
1 816 Inlägg
4 februari 2011
Felet hittat och åtgärdat. Det var den vänstra jordpunkten på insuget som inte var åtdragen, därför dog bilen ibland men nu går den som en klocka!
