9256
Hjälp med dessa felkoder... Peugeot 607 2.0
bihfocus
12 januari 2011
P0268 CYL 3 Injector Circuit High
P0262 CYL 1 Injector Circuit High
P0265 CYL 2 Injector Circuit High
P0271 CYL 4 Injector Circuit High
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
va FAN ÄR DETTA?
Kan dessa koder ha något gemensamt som dålig TÄNDKASETT?
Alla Insprutare kan väl inte fela på en och samma gång?
Senast redigerat av bihfocus (12 januari 2011)
2 021 Inlägg
12 januari 2011
Går bilen?
Lyser motorlampan?
kan du se om det är permanenta fel eller temporära?
peugeoterna brukar lägga en hel radda med temporära felkoder vid minsta misständning, bara att radera felkoderna och se glad ut om så är fallet.
bihfocus
12 januari 2011
Rille0 skrev:
Går bilen?
Lyser motorlampan?
Motorlampan lyser ibland. Efter några starter så slocknar den därav tändas igen.
Misständningen sker bara vid start ibland.
Ibland startar den på 1 sekund och ibland går den runt 5 sekunder/misstartar därav lampan tänds.
Bilen går perfekt på tomgång och under körning.
Felen skulle jag radera idag men det gick inte.
Beställde iaf en ny tändkasett måste börja någonstans. Stiften bytte jag i förrgår. Trodde det
var dem det var fel på.
2 021 Inlägg
12 januari 2011
bihfocus skrev:
Rille0 skrev:
Går bilen?
Lyser motorlampan?
Tändkasset är en bra början, ofta dom felar.
bihfocus
12 januari 2011
Rille0 skrev:
bihfocus skrev:
Rille0 skrev:
Går bilen?
Lyser motorlampan?
Tror jag med... Ofta alla 4 insprutningsmunstycken felar på en och samma gång eller har jag fel?
bihfocus
15 januari 2011
Problemet är löst nu...
Boven var tändkassetten. Gick på 1500:-
Passade på även att slänga i nya TÄNDSTIFT 260:- 4st Bosch
Nu startar den som den ska och motorlampan slocknade.
Senast redigerat av bihfocus (15 januari 2011)
2 021 Inlägg
15 januari 2011
Härligt smile
