6230
Kamrem av på Volvo 745 -88
17 Inlägg
12 januari 2011
Ja som topic säger, kamremen har gått av på våran Volvo 745 -88 (B230f) och jag har dålig erfarenhet av sånt och jag funderade om det är någon som vet hur mycket skada en trasig kamrem gör på dom.
Tacksam för snabba svar.
Jävel
2 018 Inlägg
12 januari 2011
Det ska inte vara några problem alls på en sådan motor. Så länge toppen inte är jätteplanad eller om du eventuellt höll 7-tusen varv. Annars äre bara nolla motorn o på med en ny rem smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
26 711 Inlägg
12 januari 2011
Inte mycket om du har tur. Nollställ motorn och dra på en ny kamrem. Kolla att han går runt för hand och sen provstarta.
17 Inlägg
12 januari 2011
Okey, tack Isac smile
Jävel
2 018 Inlägg
12 januari 2011
Nemas problemas smile
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
12 januari 2011
Ingen skada alls bara nolla motorn å hänga på en ny rem
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
12 januari 2011
kanske kann denne länk hjälpa vid byte: http://www.smithimage.com/~fassan/Bil-mek-bilder.pdf
17 Inlägg
12 januari 2011
Tack smile
