9959
Toyota Carina 2,0 -95 startar inte!!!
5 Inlägg
16 januari 2011
När jag vrider om nyckeln händer ingenting,inte ens ett klick från startmotorn.
När jag har nyckeln i tändningsläget fungerar all övrig el som den ska,lysen,fläkt,etc.
Har provat att bogsera igång den, men det funkar inte heller.
Jag har kollat jordningen mellan motor o kaross o den är ok.
Skulle verkligen behöva lite tips om vad jag ska felsöka på.
897 Inlägg
16 januari 2011
Batteriet
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
519 Inlägg
16 januari 2011
Finns det tillräckligt med ström i batteriet då?
18 615 Inlägg
16 januari 2011
Prova med startkablar först. Är det samma fel så är väl inte batteriet det primära målet.
Får den gnista? kolla på ett stift. Är det nåt gammalt larm som spökar och "stängt av" bilen?
Bränsle? går pumpen?
Tändningslåset? Lyser alla varningslampor vid tändning på?
Bensin är bra att ha i tanken... kan ju vara 2 olika fel.
Går startmotorn om du tjuvkör den med plus direkt från batteriet till det lilla flatstiftet på starten? Om den gör det luktar det startspärr nånstans.
5 Inlägg
16 januari 2011
Nu har jag hittat felet, det är en säkring som heter AM2 30A som säkrar av motorns startsystem och
insprutning. Har bytt ut den, men den brinner av igen.
Skulle behöva hjälp med vad som kan orsaka felet.
18 615 Inlägg
16 januari 2011
Kan ju vara ungefär vad som helst. Prova att ta in bilen i ett garage och sätt nån kupefläkt så den blåser in under motorn och kolla imorgon. Kan du komma åt att titta under säkringsplattan? Så inget är skavt där?
Brinner den av när du slår på tändning eller när du kör på starten?
5 Inlägg
16 januari 2011
Vet inte när den brinner av, måste fixa lite nya säkringar först, sen ska jag kolla.
5 Inlägg
18 januari 2011
Nu har jag testat, säkringer brinner av när jag slår på tändningen.
Har kopplat bort startmotor och fördelare, säkringen går iallafall.
Behöver flera bra uppslag
5 Inlägg
5 februari 2011
FELET ÄR FIXAT! Efter mycket letande på nätet efter tips så hittade jag några tips som pekade på att det
kunde vara kondensatorn i fördelaren som var orsaken, och mycket riktigt när jag kollade den var det kortis i den. Efter byte av kondensatorn (a 90kr) vred jag om startnyckeln o den startade direkt.
Helgen är räddad!!!
9 299 Inlägg
5 februari 2011
Bra att du postade lösningen, det kan ju hjälpa någon annan i framtiden.
