9667
Bmw 525 24v vanos problem
465 Inlägg
16 januari 2011
tjenare har råkat ut för lite problem med vinterbilen.. det är så att den inte går att gasa ur när man kör med bilen ,(går dock att varva ur den när man gasar stillastående) den lixom kväver sig själv nästan och låter nästan som att den misständer? och är tokslö.. först gjorde jag ett komp test och det var bra komp sen så antog jag att vanosen strulade så den har jag med bytt.. vad mer kan det vara för fel? mad
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 januari 2011
igensatt katt, dåliga tändspolar, paj LMM kanske? extremt ovanligt att vanos går sönder på M50snurrorna.
465 Inlägg
16 januari 2011
har precis bytt spolar till nya,testat en annan LMM utan posetiva resultat.. låter nästan som att den misständer när man ska gasa på.. det bluddrar.. tråkigt som fasen  sad
465 Inlägg
16 januari 2011
ngn mer som har ngn teori? yikes
Med.lem
3 759 Inlägg
16 januari 2011
Nya som i NYA eller bara några andra?
Byttes även tändrören?
465 Inlägg
17 januari 2011
dom kommer ifrån en bil som var fullt fungerande när jag monterade bort dom.. skumt fel.. jag var ute idag och tog loss lmm kabel igen.. det blir ingen skillnad på motorns gång när den är borttagen.. men jag testa dock med en annan lmm utan posetiva resultat.. STIFTEN blir precis kolsvarta och det sotar på rätt bra från avgasröret.. kan det vara data boxen?
3 295 Inlägg
17 januari 2011
Igensatt katalysator kanske? när du "torrgasar" på¨tomgång så blir det ju inte alls samma avgasflöde då motor inte arbetar under belastning och då funkar den, men under belastning så blir det högre avgasflöde.
465 Inlägg
17 januari 2011
jo fast om kattarna vore igensatta så skulle väll inte bilen låta som den misständer lr liknande..? går ju även fett somsakt sad  letat fel i 3 dagar utan framgång blir tokig sad
3 295 Inlägg
17 januari 2011
men du kan ju kanske ha det i tanke om det skulle vara så, det blir ju som om den misständer pga att den inte får ur sig avgaserna.. det blir förstoppning så att säga wink
465 Inlägg
17 januari 2011
jo har haft den tanken med.. men avgaserna blåser på rätt friskt bakåt.. dock svart rök.. men tackar öfr tipset:)
465 Inlägg
17 januari 2011
felet är lokaliserat.. det var data boxen som strulade inte allt för vanligt vad jag har förstått? neutral
Med.lem
3 759 Inlägg
17 januari 2011
Nej det är inte vanligt, har nån varit och pillat på den med chipp lr så?
Kunde du se vad det kommit sig?
465 Inlägg
18 januari 2011
nej det var ingen som hadde varit och pillat på boxen.. det finns inte ett märke på skruvarna tex..
har inte öppnat boxen än så har inte hunnit felsöka den än smile
Med.lem
3 759 Inlägg
18 januari 2011
Hur vet du att det är det som är felet då?
465 Inlägg
18 januari 2011
bytte boxen till en annan.. tongue
