9445
Mondeo 01, tömmer batteriet samt startar ej
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
18 januari 2011
Bilen startade inte igår, så nytt batteri köptes, startade dirket.
Men på morgonen så var batteriet dött! All el var avstängd under natten
så den biten kan vi utesluta.
Försökte starta med kablar ikväll. Det bara knastrade till, lät som en kulspruta/rällä som är fel.
Mätarna fick spasm och visade max på både varvtal och hastighet, strålkastarna
blinkade också...
Vad kan det vara för fel? Databox? Kamkedja?
Gäller Ford Mondeo -01, 2.0 145 hk, rullat ca 22000 mil
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
18 615 Inlägg
18 januari 2011
Ladda det nya batteriet igen så det är ok. Sätt i och anslut plus. Mät mellan minus på batteriet och kabelskon med en multimeter i Ampereläge. Gärna i läge "10A" Ska visa runt 0.1 eller under. Helst under! Mer? ryck ur ett gäng säkringar och gör om mätning. Har du tur kan du se vilken säkring som drar tjuvström. Felsök sen därifrån. Prova även om inget annat hjälper att rycka relän för insprut, acc och övriga om det behövs. Posta nytt inlägg...
1 510 Inlägg
20 januari 2011
Visade sig att c-låset i v-bakdörr som var tjuven.
