9716
Golf 3 -92 1.8 startar ej, hjälp!!
14 Inlägg
19 januari 2011
Hej, som rubriken säger så har jag en Golf 3 -92 1.8 med motorkod ABS som vägrar starta.
Helt konstigt är det för att på lördagen så åkte jag längre sträcka under dagen, inga problem alls.
Ställde bilen på kvällen och dagen efter ville den inte starta övertaget.
Nu är det så att jag har bytt tändkablar, rotor och fördelarlock, och jag har kollat om bilen har
gnista och den har det. så det e inte gnista den saknar.
Jag vet inte om bränslet kommer fram, men jag hör pumpen surra precis efter när man slår på tändningen.
Jag har kollat på lite diverse kopplingar och anslutningar, inget som verkar ovanligt.
Det jag inte förstår är att jag hittade TRE stycken slangar som går från tanken tll motorrummet och en går till nån pump eller nåt under luftfilter, har ingen aning vad det är för grej.
Och två stycken går till fördelaren. Kan nån förklara vad e det för slang som går till den saken under luftfilter.
Och om ni har några tips vad mer man kan kolla.
Tacksam för svar
Four rings to rule them all = Audi
