9416
Bmw 320i 00 e46 motorproblem
8 Inlägg
20 januari 2011
För 2-3 dagar sedan gick en rem av i motorn, den som styr servon, vattenpumpen, generatorn osv.
Beställde en ny, fick den idag och skulle få hjälp att sätta tillbaka den.
Efter att vi strippat ner bilen för att komma åt skiten så märker vi att ett av hjulen är löst. Går att skjuta in och ut, sidleds höger och vänster.
http://vimeo.com/19031479
Det är iallafall det övre hjulet i mitten av motorn som är löst och jag tror att de är det hjulen som styr servon.
Men vad har orsakat detta?
Är det nått lager som farit eller vad kan det vara?
Senast redigerat av DubbelTrubbel (21 januari 2011)
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
20 januari 2011
Går det några slangar ifrån hjulet? Annars är det nog bara ett löphjul som skurit i lagret.
2slow
Egenföretagare
999 Inlägg
20 januari 2011
Hur mycket kan det röra sig? Är det bara sidled det glappar?
Annars är det ingen dum idé att byta spännrullar när man ändå byter rem.
8 Inlägg
20 januari 2011
#2 Nej det gick inga slangar från hjulet.
#3 sidleds, man  kan dra det en bit ut samt in.
Egenföretagare
999 Inlägg
20 januari 2011
Tror det är normalt, om det inte tar i något vill säga?
8 Inlägg
21 januari 2011
Det är ju nästan så att den faller ner på marken så lös är den.
lägger snart upp videon igen
Egenföretagare
999 Inlägg
21 januari 2011
Oj tar tillbaka vad jag sa hade missuppfattat dig helt hmm
Det där är väl vattenpumpens remskiva om jag ser rätt, din vattenpump är skrot i så fall.
Senast redigerat av weeeman (21 januari 2011)
8 Inlägg
21 januari 2011
Och det kostar ungefär hur mycket då att reparera?
3 585 Inlägg
21 januari 2011
Är det inte vattenpumpen som sitter innanför där?. Kan vara samma som på m50 motorn iså fall kostar den 400kr på biltema och är lätt och byta.
Kolla på realoem.com och gämför art nummer
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
