9404
Bmw 525 tds 95- skumt fel halvakut. löst, kan tas bort.
2 655 Inlägg
21 januari 2011
bílen gick skitbra förut och förutom att  kopplingen var dålig så har idag haft ner lådan och bytt koppling och satt ihop den igen men då jag skulle starta så lyser spridarlampan och går den bara på 5cyl först med jämn tomgång, stängde då av och felsökte men hittade ingenting, testade starta igen, då går den på alla 6cyl men tomgången stiger till mellan typ 4000v/min uppskattningsvis då varvräknaren också lagt av samtidigt sad.
i bmw boken står de någonting om att det är den elektroniska delen av insprutningen som felar, men så plötsligt, bilen har bara stått still hmm.
skulle tydligen stå om detta på autopower men efter massa sökande gav jag upp.
Senast redigerat av beemern (21 januari 2011)
2 655 Inlägg
21 januari 2011
kan spridarna hänga sej?. eftersom att den gasar nästan fullt när man startar den?
Motborgare
1 099 Inlägg
21 januari 2011
Du har inte kommit åt vevaxelgivaren då? Speciellt eftersom du nämner att varvräknaren har gett upp.
-- K
2 655 Inlägg
21 januari 2011
problemet löst smile hade lyckas dunkat till kontakten för svänghjulet så den inte satt helt ihop tongue. svårt att se när den sitter under startmotorn cool
tråd kan tas bort.
