9613
Volvo 240 - 80! Går segt
123 Inlägg
22 januari 2011
Hej! Jag har en volvo 240 - 80 och den är jätte seg.
Ibland går det inte ens varva mer än 3500.
Någon som har ett förslag vad det kan vara?
Tack för mig!
Pappa Jimmy
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
22 januari 2011
Kollat ens om det går på alla cylindrar ?? tongue
C H E V R O L E T <3
123 Inlägg
22 januari 2011
UniCross skrev:
kollat om kamremmen kuggat över?
Hur gör jag det? tongue
Pappa Jimmy
123 Inlägg
22 januari 2011
Ja, det gör den.
Känns precis som när en katalysator "täpper sig", seg att varva och går skit
Pappa Jimmy
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 januari 2011
insprutning eller förgasare? Om du har förgasare, börja med att kolla bränsletryck och filter så att den verkligen får bränsle. Kass/feljusterad tändning är ju inte heller omöjligt. Om det är insprut, börja med bränslefilter. Kamremmen är som föregående sagt är också en trolig kandidat.
Jag förutsätter att du redan kollat kablar, stift och luftfilter.
490 Inlägg
23 januari 2011
Lossa fläkten om du har en och ta av remskivan till vattenpumpen, Sen lossar du övre plastkåpan som täcker kamremmen. Den sitter med 1 st 10mm och en st 12mm skruv. sen nollar du veven och kollar markeringen som sitter på kamaxelremskivan och jämför den mot den lila plastpunkten bakom smile
85 Inlägg
23 januari 2011
Skulle tippa på att membranet i gasaren är trasigt, då går dom exakt som du beskriver. kostar typ 40kr å tar 5 min att byta...
Varför tanga när man kan ha boxer?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 januari 2011
Kasst membran är ju konstant, han skriver ju att den inte går att varva mer än 3500 ibland. Är membranet trasigt brukar dom ju inte ens varva så mycket, då går de ju illa som fan hela tiden.
85 Inlägg
23 januari 2011
Oj läste lite galet, men ändå värt att kolla.
123 Inlägg
24 januari 2011
Det är en förgasare.. Kan tillägga att den går bättre när den är kall.
Och jag körde med den idag 23/1 och då gick den bra en stund men sen blev den slö igen
Pappa Jimmy
123 Inlägg
24 januari 2011
Mmm, Ibland går den "bättre" men oftast när den är kall.
Men jag ska kolla membranet ändå, kan ju vara bra att byta ändå.
Pappa Jimmy
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 januari 2011
Låter ju som dåligt soppatryck, tändfel eller kamrem. Börja med att kolla att pumpen håller trycket och brytarna. Kolla även vakumklockan på fördelaren när du ändå är där och grötar.
123 Inlägg
24 januari 2011
Förklara gärna hur man gör tongue Så ska jag testa det direkt.
Jag är nybörjare med sånt här. hehe
Pappa Jimmy
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 januari 2011
Lossa bränsleslang från förgasaren och kör på starten så att soppan sprutar ner i en flaska. Det ska komma rejält med soppa. Bästa är att köpa en mätare för en hundring på biltema. Kamrem kollar du genom att öppna kåpan och dra runt motorn för hand till nollan på nedre remskivan, när motorn är nollad ska du ha ett märke högst upp på övre kamdrevet. Syns jävligt tydligt!
Vakumklocka och brytare är jävligt enket men att juster brytare är inte kul, ett tips är att slakta en insprutad 240 på fördelare och tändmodul. Men ska du hålla på en massa och saknar kunskap är en mekhandbok för några hundringar väl använda pengar. Vakumklockan kollar man genom att suga i slangen, det ska vara närmast tvärstopp när du suger.
123 Inlägg
29 januari 2011
Ska lämna in bilen och få det fixat nu ist.
Men tack för alla svar! Kanoners.. big_smile
Pappa Jimmy
123 Inlägg
30 januari 2011
Jag bytte membranet i förgasaren idag.
Nu går den som en klocka igen..
Var en liten reva i det gamla.
Tack för tipset smile
Pappa Jimmy
85 Inlägg
30 januari 2011
Varsågod;) Bruka vara rätt vanligt!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 januari 2011
Då fick man lära sig nåt idag igen, jag har bytt några stycken och då har det varit bogsering.
