9450
Motorn dog, tickande ljud vid startförsök
3 Inlägg
24 januari 2011
Hej
Startade bilen (mondeo -98) igår utan problem och skulle köra upp för en backe och gav extra gas då de va halt i backen. Mitt i så dog motorn och vägrade starta igen, allt den gör ifrån sig är ett tickande ljud vid startförsök, motorn verkar inte gå runt alls.
Har sökt runt lite på syndromet och många verkar ha fått samma problem fast efter att bilen har stått en del och då föreslagit att det kan vara dåligt batteri eller startmotorn som är slut.
Kan det vara det även i detta fallet eller är det några andra fel som man ska söka efter?
Tacksam för svar och idéer.
//Lazze
1 321 Inlägg
24 januari 2011
Ta bort kåpan och kolla så inte kamremmen gått av...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
3 Inlägg
24 januari 2011
Ska kontrollera det när jag försöker få igång bilen, något mer jag ska kolla efter när jag ändå är där? Bilen står just nu en bit hemmifrån så jag vill passa på att göra så mycket som möjligt på en gång.
1 321 Inlägg
24 januari 2011
Kolla kamrem är den hel så kolla kablarna på batteriet, och kablarna vid startmotorn,
och är remmen hel så kan du ju försöka att dra igång bilen.. ev sätt i ett nytt batteri ifall generatorn slutat ladda....
Försök INTE att dra/starta bilen innan du kollat remmen, har remmen gått av så är det nog kanske färdigt med motor och topp, för det är väl 16V i dessa?
3 Inlägg
24 januari 2011
Ja, ska kolla de först och därefter se om något av de andra hjälper. Det är en 16V.
Tack för hjälpen.
