9785
Volvo 740 GL -88a startar ibland och ibland inte dör även av vid körning... motorn går runt men den tänder inte till
606 Inlägg
24 januari 2011
en kompis har problem med bilen och fundera på vafan det kan vara... bilen startar och går ibland men ibland är den helt död motorn går runt men den tänder inte till inte ens med startgas och går heller ej att dra igång... den kan även dö av vid körning ibland sen startar den inte ... och ibland om den inte startar 10 minuter senare kan den starta och fungera hur bra som helst... bränslepumps relä är bytt nyligen
EDIT: det är en b230f motor...
Senast redigerat av jottosson (24 januari 2011)
Kan det lagas ska det lagas! :)
21 761 Inlägg
24 januari 2011
Har motorn någon vevaxelgivare?
Den är en inte alltför ovanlig felorsak som jag har förstått, sedan kan även Hallgivaren på fördelaren krångla. Det verkar ju som att gnistan är boven med tanke på att den inte startar med startgas. smile
606 Inlägg
24 januari 2011
mjo verka ju va gnistan... kan man se om vevaxelgivaren är sönder på något sätt ? eller hallgivaren för den delen.. ? lästa nånstans att det även kan va tändmodulen som spökar ;O kom gärna med fler tips och ideer wink
