9442
Vw golf
1 Inlägg
24 januari 2011
Tjena!!
Jag skulle behöva få hjälp med min bil,har en vw golf 99 tdi.
till problemet då,bilen går fel fritt på 1- till 5ans växel men när du ligger på fyran eller femman och kommer upp i hundra så  rycker det till och motorn blir helt kraft lös turbon är helt ur funktion,det sjuka är att  det går som en klocka på alla växlar under hundra.
när jag då ligger i den hastigheten och felet inträffar så vrider jag av tändningen och slår på igen så funkar bilen som den ska men sen så gasar man till och samma problem uppstår..
skulle vara glad för alla svar och tänkanden.
Mvh Putte
Administratör
11 968 Inlägg
25 januari 2011
Välkommen till forumet, innan du skapar en tråd måste detta läsas: http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules vilket jag inte tror att du har gjort.
Låser här så kan du göra ett nytt försök när du läst igenom ovanstående.
