10792
HJÄLP ! b230FK låter mycket illa, skramlar och har sig (video finns)
714 Inlägg
25 januari 2011
Ja vad är det för hemskt ljud i den här video'n ? ---> http://www.garaget.org/video/10tgxpqfkvqi
Som sagt så gick vevaxeldrevet sönder när jag stod och gasade lite på tomgången, så jag köpte ett nytt och slängde på..bytte även topp-packning i samma veva..och nu låter det så här ! Ljudet försvinner vid 1200RPM och återkomer direkt man släpper gasen. sad
Det låter konstigt från motorn om man kör bara på starten..dvs kopplar ur tändspolen.
Den går ju rent och fint anars..förutom det här hämska ljudet =/
Senast redigerat av Nurminen_ (25 januari 2011)
714 Inlägg
26 januari 2011
ingen ?
Tvivlare
2 266 Inlägg
26 januari 2011
Kan ju va precis vadsomhelst. Du har bytt motor som jag förstår de? Då vet man ju aldrig vad man får om man inte kan starta o provköra innan köp. Kan va en kolvbult som dummar sig, remskiva/or som inte sitter ordentligt fast. kamremskåpa lös?
Hittar du ingenting utanpå motorn så kan denna va till hjälp : http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … Stetoskop/
Senast redigerat av MantaRobin (26 januari 2011)
252 Inlägg
26 januari 2011
Låter som ett vevlager snurrat ! Eller sa du att du bytt topp packning? börja det då ? Glömt en bult i loppet!
714 Inlägg
9 februari 2011
