9497
SEAT Cordoba 1,6 1999 Motorn dör och efter ca 10 min är det bara att starta och köra vidare
2 Inlägg
27 januari 2011
Jag har lite problem med min Seat Cordoba årsmodell 1999.
Det började för ca 1 år sen med att den dog helt plötsligt, men det var bara att starta och köra vidare.. Dock ej med hjälp av att rullandes trycka ner koppling och släppa, utan jag var tvungen att vrida om nyckeln, dvs stänga av och starta motorn manuellt.
Så har det varit till och från sen dess. Ibland flera gånger under varje åktur ibland med en ca veckas mellanrum. Med andra ord väldigt oregelbundet.
Nu på senaste tiden så dör motorn som tidigare men jag kan ej starta på en gång utan måste vänta i ca 10min innan jag kan starta men då är det inga problem utan bara att tuta och köra tills nästa gång den stannar.
Jag har kollat tänd-stiften, bytt både oljefiltret och bensinfiltret, men utan resultat.
De verkstäder jag har pratat med har bara kliat sig i huvet och inte kunnat svara på vad som kan vara fel...
Tacksam för tips och ideer på vad det kan vara.
Senast redigerat av thess (14 juli 2011)
