9960
Lågt oljetryck i volvo 2,5t
56 Inlägg
29 januari 2011
Hej
Har satt ihop motorn och ville få runt oljan i motorn. Oljelampan slocknar inte efter man dragit på starten.
Nämnvärt är att all EL är inte helt ihopsatt, är några kontaktdon som inte är ikopplade än så kan ju vara det. (tänkte först att det inte skulle spela så stor roll)
Men som sagt, oljelampan slocknar inte. Har inte kollat oljefiltret om det är olja i det dock. Men vevhusvent, kanaler, oljefälla, sugsil mm är fresh.
Blev lite lugnare när jag monterade av utgående oljeslang från oljekylaren och drog några varv och såg att kylaren hade spottat ut en del olja så pumpen verkar suga?
Med det sista nämnt, kan jag egentligen vara lugn och att det cirkulerat olja?
Stabil som fan
304 Inlägg
30 januari 2011
det är kanske lämpligt att du sätter ihop allt först och börjar felsöka efter om det nu är något problem smile
56 Inlägg
4 februari 2011
Hmm ja de kan man ju tycka men vad som behövdes var visst några fler törnar på starten:)
