9587
HJÄLP pumpras på min Diesel Caddy 99:a ?!?"
26 Inlägg
29 januari 2011
Hejsan! verkar som inte pumpen suger någon diesel? får inte fram något till spridarna..sad
Sitter nytt filter på. Någon som kan detta ??
3 235 Inlägg
30 januari 2011
Pumpen ska egentligen suga diesel, men det kan också sitta en förpump i tanken.
Du kan ju försöka blåsa rent bränsleröret med tryckluft, eller stoppa ner slangen från pumpen i en flaska med diesel och se om den suger då.
460 Inlägg
30 januari 2011
LUFTA! minns inte om det sitter handpump på dessa.
Annars kan man montera en gummiblåsa från en båtmotor på slangen innan
filtret
Om det finns luft i systemet vid pump eller filter så startar den inte..
Ett tips är att fylla filter/filterhållare med diesel innan man monterar
På riktigt tjuriga pumpar kan man behöva fylla med ATF-olja i pump och filter för att få bort luften.
Det finns skruvar att öppna på pumpen för att få ut luften ut själva pumpen
kolla även att alla klammer och slangar är i gott skick och inte släpper in luft
936 Inlägg
30 januari 2011
Matarpumpen sitter längst in i insprutningspumpen.
Det tar väldigt lång tid att få pumpen att börja suga bränsle efter filterbyte. Ett sätt att snabba på, är att höja upp bilen högt bak, så rinner det fram med lite högre tryck.
Det kan underlätta att lossa på spridarrören, uppe på topplocket.
Så att, det är bara att ladda batteriet och nöta på.
Ett superlitet hål i sugledningen kan göra att den tar in tjuvluft. Då blir det också svårt att få fram bränsle.
Mats
