9629
Går dåligt under 2000 varv
3 Inlägg
30 januari 2011
tjena
jag har en VW Jetta-90 som har börjat krångla lite ... den går jätte dåligt under 2000 varv, känns som den blir strypt eller nått .. sen händer det även att den dör ibland medans man kör ..Men sen helt plötsligt kan den funka igen ... Men skulle gärna vilja få reda på vad felet är så man kan åtgärda det ..
6 767 Inlägg
30 januari 2011
Blir de någon skillnad om du rycker någon tändkabel?
De/Dem
3 Inlägg
30 januari 2011
Nepp fortfarande samma problem .. har även gjort rent kabeln som ger signal till förgasarn för den var dränkt i olja o skit ..men de va inte de som va felet heller ..
6 767 Inlägg
30 januari 2011
Byt kablarna så blir det skillnad, ska ju gå sämre om du rycker någon
De/Dem
3 Inlägg
30 januari 2011
Men vet inte om de kan ha nått med bränsle filtret eller bränlsepumpen o göra ? =/ har ingen anning
Avstängd
201 Inlägg
30 januari 2011
''Gasa lite mer då'' big_smile
Full av massa grönt, flytande diarré (alltså SKIT)
