10824
VW Vento -92 startar ej!
2 924 Inlägg
2 februari 2011
Specialisten skrev:
i motorn i synnerhet
Inte om nu kamremmen gått av... hmm
Jag hade nog i sådana fall sålt bilen som reservdelsbil och köpt en annan bil... men jag förstår dilemmat att det inte är din bil...
~ Life is short, have FUN! ~
Amatör
453 Inlägg
2 februari 2011
när jag drar på startmotorn så låter det bara som att den inte har något motstånd. har fortfarande inte laddat batteriet och jag har provat starta säkert 100 gånger sedan måndags. det låter inget konstigt från motorn annars. kollade kamremen lite grann, den har inte gått av, den slirar typ bara. den verkar vara väldigt sliten..
2 924 Inlägg
2 februari 2011
Låter inte bra...
Riskfyllt men kolla vad som händer med kamremmen när startmotorn snurrar…
Amatör
453 Inlägg
2 februari 2011
kamremman står still när jag vrider på startmotorn! den sitter som den ska. den har inte gått av. alla kuggar på remmen är hela..
2 924 Inlägg
2 februari 2011
Kan vara spännrullehaveri då men eftersom remmen har hoppat av så är risken STOR att du fått krökta ventiler mm dvs topplocket och kanske mer är skit...
Amatör
453 Inlägg
2 februari 2011
http://www.geting.se/image.php/285731-IMG_0297.JPG
Amatör
453 Inlägg
2 februari 2011
hoppat av?
76 Inlägg
2 februari 2011
hoppat av/kuggat över när du körde.. snurrar inte kamremen när du kör startmotorn e nog motorn körd.. måste vara någonstan längre ner den e slapp eller inget har kuggar om den inte snurrar.
Amatör
453 Inlägg
2 februari 2011
hörde just med en kompis, bilen körs ju inte alltför mycket och han sa att man drar på startmotorn och inte kamremmen snurrar så är det troligtvis kamaxeln. har vi så otur?
76 Inlägg
2 februari 2011
det som driver kamremmen är ju vevaxlen.. kamremen är till för att vevaxlen ska överföra sin kraft till tändning och kamaxel. så motorn kan tända och öppna och stänga ventiler..
Amatör
453 Inlägg
2 februari 2011
okej, det är kamremmen som gått, flera kuggar är borta. så vi har precis vridit av remmen men den lilla till vattenpumpen (tror det är den) är väl typ omöjligt att få lös. så det är ju ingen vevaxel men då får vi hoppas att den inte kuggat åt helvete så det är ventilsallad. :p
Amatör
453 Inlägg
10 februari 2011
Hur fasen får man bort den lilla smala remmen???? Omöjligt !!!!
...has left the building...
4 474 Inlägg
10 februari 2011
Den "lilla smala remmen" (den som driver vattenpump/servo) får du av genom att lossa på spänningen, detta göres genom att lossa liiite på de de två bultaran som håller servon (för att den skall röra sig lättare!), sedan lossar du bulten som ställer spänningen o skruvar på den tandade muttern bakom åt rätt håll så får du dän remmen...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
2 924 Inlägg
10 februari 2011
Tilläggas bör att detta göres från vänster hjulhus efter borttagande av ett plastskydd undertill, som sitter enkelt med 4(?) enkla infästningar och bekvämast med bilen upphöjd och hjulet demonterat.
4 474 Inlägg
10 februari 2011
Hjulhuset på passagerarsidan:). Stämmer att plastskyddet skall bort, det kan dock hända att det har "förkommit"...
