9651
Volvo 855 -96 fladdrar på tomgången...
20 Inlägg
1 februari 2011
Har ett bekymer med min relik, har börjat fladdra på tomgången när motorn e varm. Ifrån tomgång upp till 1300-1400varv,upp å ned,upp å ned. Och ibland lägga sig på en tomgång på 1000-1100varv. Gasar man till så går den tillbaka till normal tomg. , för att sedan när man stannar nästa gång återgå till fladdrandet.Otroligt jobbigt i stadskörning. När det e kallt ute typ -5grader eller mer går den i regel klockrent, men när det blir mildare kommer problemen tillbaka...
Har varit inne på verkstad å kollat felkoder , inget fanns. Så till frågan vad göra???
Kanske ett skit fel eller ej, blir snart galen på bilen..
8 Inlägg
2 februari 2011
jag hade samma problem och då var det lmm:)
723 Inlägg
2 februari 2011
Låter som symptom på LMM ja.
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
20 Inlägg
2 februari 2011
Okej, Lmm, det är inget som ger någon felkod då antar jag! Det finns inget knep att kolla om det är den som e paj, eller finns det fler symtom än att det bara är tomgången som krånglar?
723 Inlägg
2 februari 2011
Jo den ska ge felkod men inte alltid allting fungerar.
Om du har bilen igång så drar du ut kontakten till LMM som sitter vid luftfiltret i det området om bilen dör så är det inte LMM om bilen fortsätter och nästan går renare är den kass.
20 Inlägg
2 februari 2011
Okej, det märks inte för övrigt om lmm e kass,tänker på när man kör normalt med bilen, menar typ att den e slöare,går ryckigare eller något dylikt?
funkar det att dra ut kontakten när motorn e kall, eller måste det vara när den fladdrar?
723 Inlägg
2 februari 2011
Spelar ingen roll testa bara ta ut kontakten om LMM är bra kommer bilen dö inom 5 sekunder.
Ja du märker av det när du kör det finns många saker man kan märka av det men bara testa dra ut kontakten så har du svar på frågan.
20 Inlägg
2 februari 2011
Har testat å dragit ur kontakten, blir fortsätter å gå...
723 Inlägg
2 februari 2011
Menar du att bilen fortsätter att gå?
Isåfall är LMM sönder.
20 Inlägg
3 februari 2011
Jepp , skrev lite fel. Tack för hjälpen
