11811
Varvtalsbegränsad?! volvo v70 -00
low_and_loud
4 februari 2011
tja har en volvo v70 2,4 t 2000 med 23700 mil på mätaren, bytte spjällhuset innan jul på den efter en tids krångel med effektbegränsning mm.
nu har den gått i några månader utan strul men börjar krångla igen.
detta uppenbarar sig delvis vid stillastående man kan alltså inte varav mer än 4000/min då slår den av
dock verkar den kunna varva mer vid körning men det kommer in i mellan att den känns trött och väldigt orkeslös nån som vet vad det kan vara för fel nu?!.
obs! får inte upp några felkoder eller varningslampor på panelen.
low_and_loud
8 mars 2011
nån som kan hjäpal mig med detta problem?!
601 Inlägg
8 mars 2011
När du står still så ska du inte kunna varva mer än 4000rpm! Den bryter där.
Trött och orkeslös? Kan du utvecka lite grann?
Fräscha stift,bränslefilter, tändkablar, luftfilter?
Luktar konstigt bakom bilen? Inge "skrammel" från katten?
Senast redigerat av Pedaal (8 mars 2011)
low_and_loud
8 mars 2011
ok har förståt detta nu, ok stiften är bytta vid 23500 mil så dom är fräscha spjällhus o magnetventil bytta.går lite oroligt precis vid start men försvinner efter ett litet tag vid gaspådrag kan den tveka lite på laddtrycket kan man säga och i bland blöddrar den o känns mycket slö
601 Inlägg
8 mars 2011
Kanske din lambdasond som börjar ha passerat "bäst föredatumet"?
Kolla över alla slangar efter sprickor
