11260
Orkeslös V70R awd, hjälp!
21 Inlägg
8 februari 2011
suprahellstrom skrev:
Från det som jag har läst, Turbo laddar kontigt/inte alls drar mkt bensin.
Felet ligger garanterat i att motorn inte stämmer med kammarna dvs 0 på vevaxel är inte 0 på kamdrevet. lossa tändstiftet kolla med kamkort som inte borde vara speciellt svåra att fåfatt i. då kommer du få bekräftat om kammar/vevaxel är 0:ade.
vad du behöver är
1 indikator klocka
1 indikator klockställ (magnet typ funkar fint)
Veta ventilens lyft vid 1:ans cylinder när kolven är i TDC (insugningstakten) när du vet detta kan du med lätthet se om allt stämmer.
Tror både du och Haggen90 har fel i det.
När veven är nollad är kamdreven i 0 på baksidan även 0 på dreven.
Och när den är nollad är 1ans kolv högst upp.
Refined
1 770 Inlägg
8 februari 2011
Har ni på något sätt uteslutit fel ifrån luftmassemätaren?
För min betedde sig så som du berättar när min var ur funktion.
MVH
21 Inlägg
8 februari 2011
MVH
Satte på LMM från min 2,5t
Men det räcker att rycka sladden så går den bättre... inte 100 men bättre
496 Inlägg
8 februari 2011
vad du behöver är
1 indikator klocka
Men jag hade exakt samma fel....
Refined
1 770 Inlägg
8 februari 2011
MVH
Stämmer de två LMM:en då?
Samma nummer och så menar jag. Och om den går bättre av att bara ta sladden så är det ju helt klart något fel där...
21 Inlägg
8 februari 2011
Zwudda skrev:
MVH
Ja, nej den går likadant med annan LMM , även utan sladd.
Haggen90 : Jaha men stod 1ans kolv högst upp då?
Senast redigerat av Teem (8 februari 2011)
496 Inlägg
9 februari 2011
Japp 1:a kolven längst upp , men även om den är längst upp så får u ju ändå kolla markeringen. Mvh Jocke
8 309 Inlägg
9 februari 2011
Som jag skrev längre upp: Vevaxeln står i-n-t-e i 0 när ettan är i topp. Då missar man nämligen 0-läget med 20 grader. Har man inte tolken så följer man markeringen på drevet till kamremmen och oljepumpen, endast dessa markeringar och ingeting annat än dessa markeringar.
Så har du nollat med ettan i topp ska du ta av remmen och ställa vevaxeln efter dem märkningarna.
Senast redigerat av Marlboroman (9 februari 2011)
21 Inlägg
9 februari 2011
så när 1an är i TDC & VEVEN är i 0 INTE drevet på veven där det finns 2 markerade kugg, drevet var bortplockat, finns endast 1 markering i axlen, kamdreven är i 0 mot kåpan, kammarna är nollade på baksidan med TOLKAR. Hur menar du att vi gjort fel?
sen om kammarna står fel borde den inte mata in så in i helvettes med soppa, bara mata in vid fel tider...
59 Inlägg
9 februari 2011
Gör som jag skrev bara,
ta reda på ventilyft i TDC och mät med indikator klocka
21 Inlägg
9 februari 2011
Får väl kolla på det då...
Men tycker du inte att det är lite lustigt?
Om kammarna står fel borde den ju bara mata soppa vid fel tid. inte 4l för mycket...
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
9 februari 2011
Nu e det ju inget vidare koll å kolla om kammarna lyfter med indikaotrklocka på denna bilen då ventilkåpan också e överfall....
Osäker på vad som har sagt tidigare om vart ettan kolv e när motorn står på kamremsmärkena...  Men när börja bilen gå dåligt??? Helt plötsligt eller efter att något hade gjorts med den???
Å trycker den i sig så mkt soppa så bordde du håla koll på din motor olja med så det inte blir bara bension där...
Nollningen på veven e en märknin som sitter utanför själva kuggdelen på nedre hjulet. Den kan va svår å se när remhjulet sitter på men tar man av det så e det inga problem. Detta skall stämma mot en märkning på Oljepumpen. Gör det inte det när kammarna e nollade så sitter den fel.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
8 309 Inlägg
9 februari 2011
http://forumbilder.se/images/6d201051609PM67dd.jpg
Markeringarna man går efter när vevaxeln står i 0 är markerade med vitt. Så med tolkarna i kammarna ska markeringarna till vevaxeln stå sådär om allt är rätt.
2 307 Inlägg
10 februari 2011
Bra där Marlboroman jag leta efter en bild som visade det som tusan igår.
21 Inlägg
10 februari 2011
Yes vet hur de ser ut och allt är i 0.
Måste vara styrboxen, Chippad hos A-tech, sitter doch ingen brygga i boxen så tror han bytt den.
Även om kammarna hade stått fel hade den ju INTE fått 3 gånger mer soppa, Bara fått vid fel tider.
Lite svårt och hitta en box nu ifall den är bytt. men borde väl funka med en 98, 2,3 aut samma som jag har?
Så länge startspärren är urkopplad!
2 307 Inlägg
10 februari 2011
#56
OK säger du att allt står rätt så gör det väll det.  Tänkte bara på det du sa att den byggde laddtryck på tomgång... Det kan den bara göra om tändningen står tokfel alltså väldigt sen tändning lite så som ett respons system funkar..
Därför jag va så inne på kamreminställningen
NoFuckNoRide
474 Inlägg
11 februari 2011
låter fan nästan samma fel som på min jag fick en jävla massa fel koder
turbo regler ventil felaktig signal, hastighetsmätargivare felaktig signal, impulsgivare fel signal, styrdonsfel knackreglering, llm fel signal, adaptiv lamdareglering tomgång tongue
Sug Performance Club
21 Inlägg
18 februari 2011
Har fortfarande inte hittat felet, letar efter en styrbox nu, troligtvis den som är bytt eller så är det jordfel i den.
Audifrälst
23 Inlägg
28 februari 2011
#59
Nästan övertygad om att det är detta som är felet efter läst endast inledningen av denna tråd.
Skulle direkt ge mig på någonting som jag vet är rört tidigare.
