9920
Kylarproblem på Golf II -88
18 Inlägg
5 februari 2011
Har länge haft problem med kylningen i Golf IIan. Börjar nu misstänka att det kan vara stopp i kylaren, full med skit eller vad som helst. Den undre kylarslangen blir inte varm (termostaten är bytt och kollad, så det är inte den) om man inte klämmer på slangarna för att tvinga fram cirkulation.. Det måste vara igen-gockat i kylarsystemet va ? Ingen koll alls på detta så behöver få lite experttips! Hur rengör man kylarsystemet ? Eller är det mer värt i längden att köpa ny ?
460 Inlägg
6 februari 2011
byt vattenpumpen och kör genom kylarrengörning det finns att köpa på mekonomen
18 Inlägg
6 februari 2011
Kan det va så illa som vattenpumpen alltså.. Misstänker missljud ifrån den, så det kan ju vara mycket möjligt sad
460 Inlägg
6 februari 2011
den är enkel att byta.
18 Inlägg
6 februari 2011
Kanske det, men sitter den över fläkt och kamrem ?
460 Inlägg
7 februari 2011
fläkten är inte driven med rem eftersom att det sitter en tvärstäld motor i bilen. den går en rem mellan generator, vevaxel och vattenpump
18 Inlägg
7 februari 2011
Jah det är klart, fel av mig smile Men ska kolla upp vattenpumpen, den behöver bytas ändå! Hoppas det är där detta felet ligger oxå
