9895
Volvo 850 som dör vid gaspådrag
10 Inlägg
5 februari 2011
Jag har en volvo 850 -95 den dör på gaspådrag och när varven sjunker till 1500rpm så går den igen.Motor lampan lyser men de går inte få fram nån kod på diagnosen den blinkar ingenting visar inget. Jag har bytt kamaxelgivare,impulsgivare,map,fördelarlock,rotor,tändstift,lambdasond,bränslefilter,temperatursensor för insugninsluften,bränslepumpsrelä, kollat bränslepumpen att den funkar och de gör den.Men den går som en skit en då.Ska bytta tändkablar och tändspole. Och få se om de blir någon skillnad. Nån som har nån hint vad som kan va de spökande problemet. Heller nån som haft liknande problem.
297 Inlägg
5 februari 2011
LMM?
10 Inlägg
5 februari 2011
Det är ingen lmm de är en map på den
297 Inlägg
5 februari 2011
Tänkablarna kan va värda och byta.
10 Inlägg
5 februari 2011
ja de är det man får se.Om inte databoxen är kass så vilket jag hoppas att den inte är
