5074
WOT-switch via TPS eller microbrytare under pedalen?
Finraggare
2 381 Inlägg
5 februari 2011
Håller på att installera ett lustgaspaket men har en fråga.
Jag har NOS microkontroller som har en "Integrated throttle position activation switch eliminates the need for a separate WOT switch"
Alternativet till en sådan är som bekant en WOT-microbrytare (Wide open throttle) som man sätter under pedalen inne i kupén. Detta känns lite hemma-hack varning och hade helst undvikit en brytare inne i bilen, men har hört både att man skall ha den och att man kan vara utan när man går på TPS-signalen ur spjällhuset.
Vad säger ni? WOT eller no WOT?
I love being a nobody - because nobody is perfect.
Huh? (`´,)
518 Inlägg
5 februari 2011
Om du har ett system som klarar sig utan det så känns det lite overkill att ha 2st system som kanske mot förmodan kan bråka med varandra. Så mitt svar är utan.
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
10 287 Inlägg
7 februari 2011
Är det e-spjäll så skall man definitivt inte ha switch på pedalen. Antispinn mm kan smälla igen spjället trots att man håller stumt.
/Göran
(Groucho Marx).
Finraggare
2 381 Inlägg
7 februari 2011
Sannt, då skippar vi den helt och fortsätter snickra. Har bockat rör hela helgen så jag får hårda slangar som matning av soppa och gas.
