10746
Volvo C70 T5 -98, Går på 4a cyl och luktar svavel/smällare.
149 Inlägg
6 februari 2011
Hej.
Nu har min C70 T5 1998 börjat gå illa.
När bilen är kall fungerar allt som det ska, efter ca 10 min av tomgångs körning (-1c ute) går den helt plötsligt ner på 4a cylindrar och luktar svavel/smällare.
Jag tittade då igenom tändstift, fördelare, rotor. Tändstiften var helt okej.
Böt fördelare och rotor då fukt och korrision tagit sig in där.
Kan det bero på igentäppt vevhusventilation?
Visst lär båda dessa fel hänga ihop?
Bränd katalysator kan såvitt jag vet lukta illa, men 4 cylindrigt pga det?
//Patrik
Senast redigerat av Tratan (6 februari 2011)
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
7 februari 2011
Skulle kunna vara vevhusventen, då luktar det fan ! typ gammal diesel tröska tongue
1 321 Inlägg
7 februari 2011
Håller den på att misstända/svårstartad?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
149 Inlägg
8 februari 2011
Hej
Det startar som den ska.
Gjorde komp test alldeles nyss.
Fick följande:
cyl 1 - 120 psi/8.5kg
cyl 2 - 118psi/8.5kg
cyl 3 - 120psi/8.5kg
cyl 4 - 115,100,100psi/7kg
cyl 5 - 120psi/8.5kg
Något fel är det ju på cyl nr 4, vad säger detta er??
Senast redigerat av Tratan (8 februari 2011)
