10995
Bensin fel Ford fiesta xr2i
1 Inlägg
7 februari 2011
Hejsan Tänkte bara kolla om det är någon som har en aning om vad det skulle kunna vara för fel på min bil ! Han får inte fram soppa som han ska startar inte han tänder och allt annat fungerar korrekt utom att han inte får fram någon soppa. Soppa pumpen funkar checkat reläna försökt tvinga igång bilen dvs bogsera och försökt få igång den så gått igen det mesta kollat bensin filtret etc kollat det mesta jag kan men kan inte så himla mycket om bilar ! Så tänkte höra om det är någon som kanske har en aning om vad det kan vara för fel ! Alla funderingar och förslag uppskattas. ;D
12 Inlägg
12 februari 2011
Har du plockat av kablarna från batteriet?
Xr2i an har samma motor som Escorten därför bör den även ha samma styrsystem till motorn.
Det går en liten klen sladd från batteriets minus pol till styrboxen, kolla så den sitter på batteri polen och inte har hamnat under eller vid sidan.
Denna jordning är ytterst viktig annars får inte bilen bensin från spridarna, brukar starta och gå någon sekund på startgas.
