9959
CorradoG60 som inte startar;(
89 Inlägg
7 februari 2011
Tjo!
Min corrado G60 ger inte en tillstymelse till att starta,när man vrider på nycklen så klickar det bara..
har ni några förslag på vad det kan vara för något fel?
Mvh.Wiik
Senast redigerat av Wiiik (7 februari 2011)
1 212 Inlägg
7 februari 2011
???? batteri, jord. det kan vara flera fel. börja med att koppla in ett nytt batteri, inte starta gammalt batteri med start kablar.....
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
89 Inlägg
7 februari 2011
tacktack för tipsen,ska testa detta!smile
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
7 februari 2011
Har du gjort nåt med bilen eller kom det bara plötsligt? Jag hade problem med jorden efter att jag bytte lådan på min. Fick göra rent ordentligt vid den bulten som jorden sitter på.
1 062 Inlägg
7 februari 2011
1. Batteri
2. Jord
3. Startmotor
Jag tror på det sista ifall det åtminstone klickar när du vrider om nyckeln?  Funkar lampor o så?
"You Go, we go!"
89 Inlägg
7 februari 2011
batteriet är nytt och startmotorn fungerar så det är nog jordfel som ni säger!smile
89 Inlägg
7 februari 2011
okey,tack så mycket alla!!smile
1 062 Inlägg
7 februari 2011
Välkommen till Corrado Club Sweden om du är intresserad!
www.corradoclubsweden.com
"You Go, we go!"
89 Inlägg
8 februari 2011
tackar!
