10789
Mercedes 250d 20v Tappar effekt
77 Inlägg
8 februari 2011
Hej har ett skumt fel på min mercedes 250d 20v-95.
den går jätte bra att köra i staden osv så länge du inte gasar jätte mkt.
upp till 70-80 går den skit bra men det värkar som att den inte får diesel som den ska eller att den suger luft eller något sånt.
Det är exakt som att motorn dör...
men går man ner i hastighet till typ 30-40 så då är det bara att börja gasa igen så funkar den felfritt.
var in på merca och snackade med dom och det ända som dom tyckte att jag skulle göra var att pröva byta diesel filter men det är nyss gjort på den... har pröva att köra ner anti freez osv osv i tanken men blir ingen skillnad...
18 615 Inlägg
8 februari 2011
Kolla luftfiltret och att den får den luft den ska. Suger den tjuvluft om än så lite på matarsidan bränslet kan det ge alla möjliga symptom.
77 Inlägg
9 februari 2011
Dieselfilter är bytt på den och alla slängar i motorrummet och man ser att den får in luft i matarslangarna inne i motorrummet så ska ta upp den på lyft och se om det är så att jag ska byta hela matar sidan eller om man kan lösa det smile
