9928
Bilen går inte och starta efter du har kört ett tag DVS när den är varm
12 Inlägg
8 februari 2011
Tjjeennaa big_smile , bilen går ej o starta när den är varm?? yikesO Man får vänta till bilen blir kall för att kunna starta den
Vad kan problemet vara? :S
tack på förhand!!
Bilen: Volvo 745 årsm 1990 b230a motor
Black Smoke Racer
73 Inlägg
8 februari 2011
dör den när den blir varm ? låter som tändspole...
12 Inlägg
8 februari 2011
Nej den dör inte så , om du stänger av bilen och sen 3 minuter senare ska starta så startar bilen inte..
402 Inlägg
8 februari 2011
Kolla temgivaren till sprutet, sitter på toppen under insuget. Är den paj så tror tror styrsystemet att motorn är kall. Så när du ska starta den igen så går bilen på full choke så den får för mycke soppa o blir sur.
12 Inlägg
8 februari 2011
Okej tack så mkt ska kolla detta.!
