10861
Dieselsprut returventil (äldre Passat)
281 Inlägg
8 februari 2011
På returen sitter något som ser ut som en liten säkerhetsventil och strålar ut lite diesel på motorn. Den får kallna nu innan jag rör den. Någon som sett en förut och vet vad som bör hända?
Om tråden spårar ur, svara här istället
http://www.motorforum.nu/index.php
281 Inlägg
8 februari 2011
Det är en gummihätta istället för rör, jag tryckte till den och den läcker inte nu men bör antagligen bytas.
281 Inlägg
9 februari 2011
På 3 av inspruten sitter retur-rör, på det fjärde sitter en gummipropp som sprutar ut diesel när den är varm, otrevligt att köra med, kan den fusklagas tills en ny ev. går att köpa?
1 749 Inlägg
9 februari 2011
Kanske du kan sätta dit en likadan slang som är pluggad bara.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
281 Inlägg
9 februari 2011
Ska ta loss den när andra bilen är körbar så vi inte blir utan bil.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
11 februari 2011
En slangbit med plugg i brukar det sitta på äldre mercor så göra nåt liknande på din funkar kanon..
281 Inlägg
12 februari 2011
VW tar 25:- för rätt bit
857 Inlägg
13 februari 2011
Det var ingen summa att bråka om smile
281 Inlägg
13 februari 2011
Jag provade vulktejp och istället för att spruta bakåt sprutar det nu till motorn.
Svärfar säger att det är högt tryck, det bör väl vara strypt innan denna gummipropp?
857 Inlägg
14 februari 2011
Har du satt dit den biten som ska sitta där? Jag uppfattar det som att det är returen det läcker om och där ska inte vara högt tryck. Tror vulktejp kommer lösas upp av dieseln.
Ska vara tätt med en slangbit med plugg i alt. en tät gummihätta.
281 Inlägg
15 februari 2011
Gäller att få till det hemma för att åka och köpa en plugg för 8:-, innan det brinner, Ska försöka få den per post.
281 Inlägg
26 februari 2011
Fixat, rep. dröjde då en bekant skulle komma hit idag med 2 hättor gratis,  som säkerhet köpte jag ut en egen i måndags att jämföra med= mer som ligger och skräpar av bildelar som antagligen aldrig ska användas. Svårt när man ska städa smile
