11090
Volvo 850 2,0 t5 trasig luftslang
1 406 Inlägg
10 februari 2011
hejsan har en volvo 855 2,0 t5a årsmodell 1995
har fått hål på min slang till spjällhuset vad händer då?
kan den suga ut olja eller nå dylikt har då 0,4 i laddtryck
eftersom magnetventilen är borta,
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
724 Inlägg
10 februari 2011
Varför är är magnetventilen borta? byt slang då den suger tjuvluft om den är trasig.
1 406 Inlägg
10 februari 2011
tidigare ägare har tagit bort den,
jo har beställt blåa silicon men tänkte under tiden jag får dom skulle ta 2 veckor tills ja har dom.
724 Inlägg
10 februari 2011
pys trimmad alltså? du kan ju testa tejpa men tvekar på att det håller.
1 406 Inlägg
10 februari 2011
min bil dumpar också ska dom göra det orginalt eller måste man sätta en öppen dumpventil?
724 Inlägg
10 februari 2011
ja dom dumpar, hörs om man har öppet luftfilter, då det sitter "dump" original på din turbo.
1 406 Inlägg
14 februari 2011
Har bytt till blåa silicon slangar och nu har den laddtryck på 0.6-0,65 är det normalt orginal?
men jag har sökt och sökt hittar ingen magnetventil?
och ingen kabel heller har alla t5or magnetventil?
230 Inlägg
14 februari 2011
ja alla t5or har magnetventil, borde finnas kabel vid luftburken
1 406 Inlägg
14 februari 2011
näpp finns ingen kabel,finns inga spår alls har rivit om och plockat löst batteriet och luftburken men det finns ingen kabel nånstans
230 Inlägg
14 februari 2011
Ska finnas kolla om den har hamnat vid växelförarn då?
1 406 Inlägg
14 februari 2011
japp har kollat där också för jag tog lös lambdasonden och rengjorde den idag men hittar verkligen ingen kontakt eller avklippta kablar?
