7971
Biltema vaxschampo till Kärcher högtryckstvätt?
301 Inlägg
10 februari 2011
Precis skaffat en ny högtryckstvätt, och undrar om man kan fylla rengöringsmedelsbehållaren med ett vanligt bilschampo. Kärchers rekommenderade schampo är alkaliskt, är detta nödvändigt för att o-ringer och liknande inte ska gå sönder?
Om ett annat schampo fungerar, kan det hällas i som det är, eller ska det spädas ut med vatten? Med hur mycket i så fall?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
13 februari 2011
Bilen blir inte ren bara för att du blaskar ner den med vaxschampo o spolar av.
Jag spolar av bilen med HT tvätt, lägger på en alkalisk avfettning med en skvätt schampo med en foamlance, låter det verka, Spolar av, ev punktbehandlar. tvättar bilen med schampo och lamull, spolar av och torkar den
301 Inlägg
13 februari 2011
Givetvis inte, men det medföljde en tvättborste/ -svamp, genom vilken schampot kommer i små mängder (lik de som finns på Kärchers 24/7-tvättar). Borde rimligen ha ungefär samma effekt som en svamp, eller?
Hittade detta: http://biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och- … hampo-4-l/
Kan det vara något att ha?
Annars är det detta jag tänkte på från början: http://biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och- … axschampo/
Är det någon som använt Kärchers rekommenderade bilschampo i sin högtryckstvätt, och kan säga hur dess viskositet är i jämförelse med Biltemas vaxschampo?
Senast redigerat av yalouque (13 februari 2011)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
14 februari 2011
Ja det borde ha samma effekt, en repig bil. borstar är inget jag skulle använt på min lack.
Rekondare
254 Inlägg
14 februari 2011
Alla schampon är väl alkaliska? roll
Hade jag varit du hade jag nog köpt HD-grön och haft i behållaren. Det är ju ett miljovänligt och bra alkaliskt medel
301 Inlägg
14 februari 2011
Kanske kan vara en idé, men är inte det avfettande, så att det tar bort lackskydd?
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
14 februari 2011
Bland det bästa man kan använda när man tvättar bilen är YES diskbedel. Skummar som f-n och det tar smutsen sjukt bra, och det är billigt oxå.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
301 Inlägg
14 februari 2011
Det har jag också hört, men det är ju i högsta grad fettlösande. Tär inte det rätt hårt på lackskydd då också?
Rekondare
254 Inlägg
14 februari 2011
Absolut inte bra om du har vax eller lackskydd med Yes diskmedel..
Även ett vanligt bilschampo sliter ju på lackskydd, men inte alls så mycket som Yes skullle göra. HD-grön tar också lite på lackskyddet men jag ser häldre att du svampar en bil med så lite smuts som möjligt än att du vill behålla lackskyddet och löpa större risk att göra repor. Har du ett bra lackskydd så behöver du inte oroa dig för att använda HD-grön
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
14 februari 2011
Plus att Yes innehåller slipmedel som man inte vill ha på lacken!
1 045 Inlägg
15 februari 2011
skulle inte använda avfettningar eller schampo i behållarna som sitter på högtrycks tvätten,, packningar m,m klarar inte det i längden så maskine börjar läka, bättre att skita i det helt,,
känner folk som reparerar dessa,
