10769
Volvo 740: Torkarna fram la av, säkrign 15 smäller
375 Inlägg
11 februari 2011
På väg till jobbet idag under all snö, så la dem främre torkarna av när jag stog still i en korsning.
Kollade säkring och den hade gått.
När jag trycker dit en ny så smäller den direkt med en stor gnista.
SÅ vart kan felet vara?
Är bara tuta och torkare fram som är på säkring 15.
Då jag är på jobbet så har jag inte kunnat felsöka och begränsat med verktyg.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 februari 2011
Kass torkarmotor eller tuta kanske? Signalhornet sitter ju lite utsatt på 740 men det ligger ju inte konstantström på det?
Går säkringen när allt är avstängt?
375 Inlägg
11 februari 2011
Har kopplar ur tutan och även torkarrelät, säkringen smäller direkt när man vrider på nyckeln.
Så man får ta bort torkarmotorn om man får bra väder
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 februari 2011
Låter ju lite udda, har en känsla av att du kan få leta en stund där. Men ett kopplingschema kan nog vara jävligt bra att ha. Många kablar som kanske inte tar den logiska vägen...
3 650 Inlägg
11 februari 2011
Du har säkert koll på det, men säker på att du har rätt A ?
Pim_Pim
11 februari 2011
Hände mig förra veckan, då var det så att kablarna till tutan låg o kortslöt, tog lite 5,56 o sen satte i kablarna igen.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 februari 2011
Är det som på äldre ännu äldre Volvo, + är konstant på tutan och man bryter på jorden?
Då är ju det en mycket trolig förklaring.
375 Inlägg
11 februari 2011
Yepp.
Men även om torkarna är i neutral så går säkringen.
3 650 Inlägg
11 februari 2011
Ok, fungerar tutknappen? Annnars kan sladden ha lossnat i ratten så den fått kontakt med metallen så både tut och torkar kablarna får dubbel kontakt
375 Inlägg
11 februari 2011
Kan inte anv tutan då man behöver en säkring wink
Får kolla imorgon ( om vädret tillåter).
- Ta bort ratt
ta bort luftintag och kolla kablage till torakrmotor.
375 Inlägg
12 februari 2011
Kopplade ur kabeln från torkarmotorn, ny säkring och den höll.
Kopplade in torkarmotor och säkringen small.
Så det blir att hitta en ny torkarmotor
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 februari 2011
Ligger konstantström på torkarmotorn för är dom ska gå till bottenläge automatiskt. Sitter ett litet mässingbleck i som brukar gå sönder och göra så att torkarna inte parkerar som dom ska. Kan säkert bli kortslutning i den jäveln också.
