11041
Volvo 945 -93 b230FD, startar inte!
4 Inlägg
11 februari 2011
Bytte bränslepump och slangen mellan filter och pump, bilen startade klockrent men dagen efter så var den död. Jag bytte alla tändstift och då gick den att köra en dag innan den dog igen, de nya tändstiften var igensotade efter bara en dags körning (max en mil) och gav en ganska liten gnista.
Hade problem med att lambda lampan lös förut men den slocknade efter bränslepumps bytet.
Någonting måste ju ha hänt med bränsleblandningen och tändningen men vad?? Bilen var aldrig svårstartad förut.
Tacksam för hjälp!
Tekniker
624 Inlägg
15 februari 2011
Felkoder???   startar den nu eller inte
4 Inlägg
15 februari 2011
Nope startar fortfarande inte sad. Har kollat felkoderna och de visar inget fel. Funderar på om det skulle hjälpa att byta tempgivaren...
1 321 Inlägg
16 februari 2011
Har du Mätt upp tempgivaren?..
Om det blir fel på tempgivaren brukar den registrera felet, tror det va 1.2.3 eller något sådant..
Hade nyligen en 945 b230fk med fel på tempgivare, den var helt stendöd kall..och så starta den bara ibland.
Kolla även spridarmotståndet, kan ärja som fan i kontakten..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
4 Inlägg
16 februari 2011
Måste köpa en ny multimeter först, den gamla är paj, men sen ska jag göra det. Vart sitter kontakten till spridarmotstådet?
1 321 Inlägg
16 februari 2011
Den sitter i vänster innerskärm, typ vid tändmodulen...ser ut som typ 4 st vita avlånga "pinnar" i ett metallskal...
57 Inlägg
16 februari 2011
Kikat så inte lambdasonden inte är igensotad/slut om den har gått för fett?
/ Silander
57 Inlägg
16 februari 2011
Annars kan du även läsa här hur du gör självdiagnostik på 940: http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=15030
/ Silander
4 Inlägg
16 februari 2011
Tack för alla tips! Mätte tempgivaren men tog fel, tror jag tog den som går till instrumentbrädan (doh) så det blir ett nytt försök imorgon. Ska kolla lambdasonden och spridarmotstånden också.
