11120
945 ltt -96 ryckig tomgång
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
11 februari 2011
bytte växellåda på en 945a idag och efter det har tomgången blivit ryckig och motorn kan dö imellanåt också. går klockrent så länge man har gas eller kör. satt m90 med dubbelmasse svänghjul innan och nu sitter det m46 med enkelmasse. den borde väl inte gå bra när man kör om man satt svänghjulet fel?
testade byta tomgångsmotor utan resultat
kollade efter insugsläckage utan resultat (spraya överallt med startgas)
bytte tändkablar/stift
tomgång pendlar mellan 0-1200rpm typ rycker och hoppar som att den misständer
tacksam för snabba svar!
-den satt som en fläskläpp-
100 Inlägg
13 februari 2011
du har inte möjligtvis kommit åt kablen till lambdasonden när du bytte växellåda? kanske skadat den eller blivit ett brott i kablen.
mvh
936 Inlägg
13 februari 2011
mvh
nopp, kikade på det å den verkar hel sad
100 Inlägg
13 februari 2011
okok. då vete fan vad de kan va hmm
6 767 Inlägg
13 februari 2011
Vakuum fel, tjuvluftning
De/Dem
936 Inlägg
13 februari 2011
nopp. inget hittat iaf. skit skumt fel
936 Inlägg
13 februari 2011
svårt å kolla hur tändningen står när den hackar som fan också. man vill gärna ha jämn tomgång då
6 767 Inlägg
13 februari 2011
Du har inte monterat svänghjulet fel då? Det ÄR möjligt att montera det åt fel håll wink
De/Dem
679 Inlägg
13 februari 2011
Inga felkoder ?
936 Inlägg
13 februari 2011
Bompeman skrev:
Inga felkoder ?
inte kollat ännu. får ta å göra det. hoppas det står nåt men brukar aldrig göra det när det är såna här skit fel tongue
100 Inlägg
13 februari 2011
ja på tal om svänghjulet du bytte. har du impulsgivare på blocket eller i fördelaren? för har du den som sitter på blocket så måste du sätta svänghjulet 100 rätt annars tänder den fel
100 Inlägg
13 februari 2011
jo du har den på blocket kom jag på eftersom de e 940 vi snackar om tongue
936 Inlägg
13 februari 2011
japp.. är i blocket
100 Inlägg
13 februari 2011
husmus skrev:
japp.. är i blocket
ja, jag misstänker att du satt svänghjulet fel. för man måste nolla motorn sen ska en viss markering på svänghjulet peka snett ått vänster mitt emot startmotor hålet. annars blir följden att den inte tänder rätt
936 Inlägg
13 februari 2011
ska den peka mellan 2 bulthålen för startmotorn?
100 Inlägg
13 februari 2011
jag kommer inte ihåg hur den såg ut men när jag montera ihop min så satte jag markeringen på svänghjulet så den peka precis i mitten av startmotor hålet, om du förstår hur jag menar. finns även fler trådar om detta här på gg
936 Inlägg
13 februari 2011
okej. men jag tror jag förstår. bara riva igen då smile tur att det är lätt gjort på dessa skåp
936 Inlägg
16 februari 2011
den satt fel. men när vi provkörde rasa lådan sad bara till att riva igen då big_smile haha. jävla skrot bilar
100 Inlägg
16 februari 2011
hahaha fyfan vilken otur xD men de kommer nog funka nästa gång då  smile lycka till!
936 Inlägg
16 februari 2011
ska skicka m46an å hiva i en m47 istället. slippa OD
