11084
Turbon laddar konstigt
Amatör
193 Inlägg
12 februari 2011
Hejsan.
Nyss köpt en Audi TT 225 och helt plötsligt nu när jag var ute och körde laddade turbon bara ca 0.2 (laddade 1 innan) och sen gick den helt plötsligt upp till 1.5.
Någon som haft liknande problem eller som vet vad det kan vara för fel?
496 Inlägg
12 februari 2011
det är dina slangar till turbon.. dem e kassa
Amatör
193 Inlägg
12 februari 2011
Vilka slangar? Vakuumslangarna? Vad menar du med kassa? Hål?
496 Inlägg
12 februari 2011
det finns 3 slangar till din turbo, byt ut alla. kostar inte mycket . när du drar ut slangen från magnetventilen eller vad du har nu, så kommer turbon att ladda allt den kan och lite till , då blir det 1,5bar så byt slangarna kan du börja med sedan fortsätt efter det. mvh Jocke
Amatör
193 Inlägg
12 februari 2011
Okej tack
Amatör
193 Inlägg
12 februari 2011
Någon som vet vilken storlek det är på slangarna
496 Inlägg
12 februari 2011
Det finns bara en storlek till turbon.innerdiametern är ungefär på 0,35mm med töjbar slang, köp valfri färg, finns på nätet, blåa tex. dem ger bara en storlek.
474 Inlägg
12 februari 2011
Finns det bara en storlek? yikes
Amatör
193 Inlägg
13 februari 2011
Kollat lite överallt verkar finnas lite olika men inte 0.35. Antingen 0.3 eller 0.4
496 Inlägg
13 februari 2011
ta 0,4 mm. mvh Joachim
