11148
Renault 19, 95a - Startar väldigt dåligt och konstigt!
2 Inlägg
13 februari 2011
Hej! Nu är det såhär att jag nu i vinter har haft jätte problem med min gamla Renault 19. Det är en 95a som jag nu haft i 3 år och förra vintern hade jag med småproblem när det var kallt men nu är det värre! Ska försöka förklara så bra som möjligt då jag inte kan så mycket om bilar..
Jag går ut en tidig morgon för att åka till jobbet. Som det är nu så får jag starta bilen utan att ge någon gas alls för då dör den, då startar den tyst och på låg varv. Jag får vänta 2-3 minuter innan jag ens kan ge lite gas utan att den dör. Jag kan då med nöd och nöppa köra fast då hoppar bilen som en tok kanske 100 meter, sen går den precis som vanligt!
Sen om jag till exempel kör till ICA maxi och handlar, det tar 5 minuter dit knappt.
Jag går in och handlar 10 minuter, kommer ut.. och då startar bilen kanon igen.
Så jag antar att det har något att göra med att när bilen stått över natten så blir den sånhär krånglig. Det var det förra vintern med men inte alls såhär. Så jag funderar på om det är något mer som är fel nu!
Är det bara att skrota och köpa en ny? Eller är det något enkelt man kan fixa?
Vore jätte glad för svar.
Tack på förhand!
Johan
6 767 Inlägg
13 februari 2011
Byt kallstarts ventil, för om du startar den varm så bråkar inte bilen, eller?
De/Dem
2 Inlägg
14 februari 2011
Nej precis, har den bara stått kanske en halvtimme tillochmed så bråkar den inte alls!
