11060
Svartrykande Mercedes 190e 2,0 Hjälp!
Asfaltsläggare
16 Inlägg
13 februari 2011
Har en Mercedes 190e -87 som gått 12600mil..välvårdad men har börjat gått ojämt o svartryker och känns svag. Servada bilen med alla tänddelar+luftfilter men ingen skillnad...vart söker jag vidare?
Går på alla cyl när man kör men ojämn tomgång o svartryker o luktar illa om avgaser..
Tacksam för tips!
2 624 Inlägg
13 februari 2011
Svartryker den även när den är varm? för svartrök är att den får för mycket soppa!
Asfaltsläggare
16 Inlägg
13 februari 2011
Ingen skillnad varm som kall..förstått att den får för mkt soppa men undrar vart jag ska söka felet...
2 624 Inlägg
13 februari 2011
LMM / Kallstartsventilen.. är nån av dom trasiga så pytsar den in en massa soppa!
Asfaltsläggare
16 Inlägg
13 februari 2011
LMM tänkte jag ett tag...men bilen går helt ok när man kör...just att den ryker o går taskit på tomgång
2 624 Inlägg
13 februari 2011
Den går alltså rent och går som den ska när den är varm?
isåfall hade jag satsat på att få tag i en kallstartsventil som funkar! smile
SMR | SM Racing
651 Inlägg
13 februari 2011
Låter som att det kan vara automatchoken som tror att motorn är kall hela tiden, kan vara motortempgivaren som är trasig, eller LMM/Lambdan, för dom kan strula ibland när motorn går på tomgång.
SM Racing
Asfaltsläggare
16 Inlägg
13 februari 2011
När jag kör går den rent..men tomgång e ojämn varm som kall.
SMR | SM Racing
651 Inlägg
13 februari 2011
Hm... Tomgångsmotorn då kanske, som inte skickar in tillräckligt med luft för att hålla varvet uppe.
SM Racing
Asfaltsläggare
16 Inlägg
13 februari 2011
Ok..får ta o kika till den.  men tänkte på att den svartryker när man kör?! Borde inte en felande tomgångsmotor ställa till? Eller?
SMR | SM Racing
651 Inlägg
13 februari 2011
Njae, tomgångsmotorn ska ju bara hålla tomgångsvarvet uppe om tex AC-kompressorn går igång eller om det blir belastning på generatorn.
SM Racing
Asfaltsläggare
16 Inlägg
13 februari 2011
Klurigt problem..smile
SMR | SM Racing
651 Inlägg
13 februari 2011
Mjo!
SM Racing
