11065
BMW 525iax E34 växellådsproblem
487 Inlägg
13 februari 2011
Hejhej smile
Har problem med min BMW 525iax.
Problemet är att det inte går att rubba på spaken, driven ligger i hela tiden.
Det är en automatlåda i den.
Har plockat isär lite runt om växelspaken, och det är "Wirén" som är helt stum.
Tänkte kolla om nån har vart med om något liknande grej.
Mvh//Robin
Följ gärna min projekttråd! :)
Volvo 242 -75 M50B30 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=318355
252 Inlägg
13 februari 2011
Har varit med om att det har frysit i manöver stången som sitter på slutet av vaijern. Det händer när man inte har växel låds skyddet på och kör i snö. och tar det lungt så inte lådan blir varm.
487 Inlägg
13 februari 2011
Det är bara det att när det. Sluta fungera så var det mitt på sommarn hmm
Men tack iaf smile
252 Inlägg
13 februari 2011
Kolla på lådan så stången inte är bockad så den har nypt i hylsan. Det ända som sitter mellan lådan och vaijern  är växel väljar kontaktorn.  Lossa vaijerstången mot väljar armen så kan du kolla så det ligger i låda eller vaijern. Och det kan inte vart så kallt i sommras :-)
487 Inlägg
13 februari 2011
Har lossat vaijern från själv *växelspaken*, och vaijern är ändå helt stum, men ska gå ut imorn och kolla lite mera tongue
Mvh//Robin
487 Inlägg
13 februari 2011
Nummer 1 är vajern, och den är helt stum går inte att röra på alls hmm
http://forumbilder.se/images/08320111119071e84.jpg
252 Inlägg
13 februari 2011
vaijern  som mynnar ut nere vid (15) går i en hylsa  är den stången bockad kan det bli tvär stopp i vaijern
Låssa låsbläcket och ta av den där så kan du avgöra om det är låda eller vaijern.
487 Inlägg
14 februari 2011
Okey, då till min sista fråga innan jag kollar upp detta, vad behöver man plocka bort för att komma åt vaijern vid låsbläck (15)?.  Är det mkt jobb, kommer man åt innifrån bilen, eller underifrån :p
Mvh// Robin
252 Inlägg
14 februari 2011
under ifrån vänster sida vid växel lådan.
487 Inlägg
14 februari 2011
Tack så mkt detta ska kollas upp så snabbt som möjligt smile
Mvh//Robin
487 Inlägg
15 februari 2011
Nu har jag kollat, vaijern va helt stum när jag plocka bort den från växelådan smile
Så jag antar att det är den som är skrot, för växelväljarn gick att röra på..
Då har jag 2  frågor :p är det svårt att byta den, och vart kan man köpa den??, kollade på Realoem.com
Och den heter bossen kabel, blir det från BMW man får beställa då eller?
Mvh// Robin
1 482 Inlägg
16 februari 2011
Bara traska in på Bmw ja, kan knappast tänka mig att den är specielt dyr heller.
BLT Service
Theracords Music Label
