11004
Volvo 740 surar ner sig
446 Inlägg
23 februari 2011
här är 2st som kör med saab spridare
http://www.garaget.org/?car=213606
http://www.garaget.org/?car=232976
men spridare drån en bmw 535 skulle det kunna funka annars?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
23 februari 2011
jag vet inget om dom bilarna, men är programvaran gjord för 215(?) cc och du smaskar dit 360 så surar den, så är det bara, antingen bygger du om LMM, eller modifierar mjukvaran, då kan du slänga dit istortsett vilka spridare som helst( inom rimliga gränser)
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
446 Inlägg
23 februari 2011
hur lär den moddas då?
finns det inte nå andra spridare då som bara är snäppet större så det kan funka med org box?
3 180 Inlägg
23 februari 2011
enkelt sagt, gör den större. eller ta en turbobox om du har 2.4, och kör 337cc med motstånd.
446 Inlägg
23 februari 2011
ja ha 2.4 får försöka fixa en box då!
men orginal gl spridarna hur många hk orkar dom leverera?
3 180 Inlägg
23 februari 2011
skulle aldrig gå över 140 med dom iaf, inte värt risken.
Senast redigerat av NITROUS (23 februari 2011)
446 Inlägg
23 februari 2011
så här står det om volvo gl spridare:
Volvo 740 B230F Bosch 0 280 150 762 Gul 214 cc/3 bar
bmw 535:
m30b35 har bara 192 cc /3bar
så då skulle det inte funka med bmw spridarna häller?
man skulle haft på typ 250 cc
3 180 Inlägg
23 februari 2011
är det inte bättre att välja spridare som funkar för ditt effektmål? hur mycket kräm vill du ha? 250cc räcker inte långt.
446 Inlägg
23 februari 2011
har inga höga förväntingar är så liten turbo på men lite över 200 på hjulen vore kul vad ska man satsa på då?
vill ha högohmiga spridare så man slipper fixa motstånd och skit tongue
3 180 Inlägg
23 februari 2011
200 på hjulen så funkar 465cc med 3" lmm och turbobox om du kör på bensin. du kan använda saabspridarna också, men då får du labba lite själv med LMM etc, samt att jag tycker dom blir på gränsen.
446 Inlägg
23 februari 2011
så man lär ha en 3" lmm för att det ska funka med dom spridarna!
finns det inga som kan lira ihop med org lmm och fortfarande få ut 200whp?
3 180 Inlägg
23 februari 2011
ska du köra org LMM får du köra med 337 cc, motstånd och turbobox, alt slänga dit andra spridare och labba med soppatrycket, det rekommenderar jag dock inte.
alt att du fixar fram ett chip med dom parametrar du behöver för att köra med XXXcc spridare.
nackdelen med org LMM är att den "bottnar" vid ett visst flöde, så ska du vara säker på att den räcker får du mäta signalen mellan (pin 1 och 3(?)) om den når 5v vid tex 4700 rpm så är den bottnad och sprutet räknar på andra parametrar, bla varvsignal.
446 Inlägg
23 februari 2011
okej får försöka fixa en lmm från en glt 16v då och prova smile
3 180 Inlägg
23 februari 2011
det funkar inte. du ska däremot flytta elektroniken från din till ett 3" hus.
446 Inlägg
23 februari 2011
hmm hur fan gör man det då? skulle det funka med ett vanligt 3" rör att bygga på?
3 180 Inlägg
23 februari 2011
ja det funkar att ta ett 3" rör, sök runt på forumet så hittar du, har sett flera som visar hur man gör med bilder.
446 Inlägg
26 februari 2011
mindre spridare nu och den går bra vid belastning men surar ner sig på tomgång sad hur kan jag få ner soppa trycket på tomgången?
456 Inlägg
26 februari 2011
Det är ju isf en progressiv BTR. Men inte säkert det blir helt rätt för det......
Har haft samma problem på hemma turbokonverterade bilar. Ett koncept som funkade var:
Bruna S60 spridare ~340cc @ 4.0 bar med en hembyggd 3" LMM och E85 som drivmedel.
Skulle man köra samma bil på Bensin behövde man ner på typ 3 bars bränsletryck och inte ens då funkade den lika bra....
Så det enkla sättet för att slippa byta och bygga om för mycket är en turbobox som har en helt annan bränslekurva.
growing old is mandatory growing up is optional
446 Inlägg
26 februari 2011
har bruna s60 spridare på och byggde en 3" lmm idag behöver bara en tjock slang så jag kan montera den så får vi se hur den går tongue
456 Inlägg
26 februari 2011
Ja den kombinationen funkade iaf på min gamla 240. Men det kräver ju en ställbar
BTR så man kan justera bränsletrycket.
