10627
Problem med styrboxen till en volvo b 230 et motor
2 Inlägg
19 februari 2011
Vet någon hur motorn reagerar om bränslestyrboxen krånglar?
Jag har en Volvo 740turbo-85 med en b230et motor bilen startar och går ca 5-10sekunder för att sedan tvär dö. Kan detta bero på Styrboxen?
Mycket tacksam för svar från någon som vet.
Tack på förhand
Whatever :)
1 652 Inlägg
19 februari 2011
Hmm har du inte två boxar ? en som det står Motronic på och en lite mindre?
Jag hade inte det problemet men kan kolla i de gröna böckerna, lyckades få med dom i bilen smile
Jag hittade lite om detta;
Troliga fel.
Bränslepump ur funktion
Systemtryck felaktigt
Tryckvakt avbrott ( om det finns 760 )
Senast redigerat av XeptiQ (19 februari 2011)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
2 Inlägg
21 februari 2011
Hej! Jag får pumpen att gå om jag kortsluter relät bilen startar då men går bara en kort stund. Bytte relät
men ingen skillnad. Ja jag har en box som sitter vid vänster innerskärm när jag googlar på numret får jag fram att detta skall styra tändningen.
Eftersom jag får igång pumpen borde ju denna va hel.
Har ni fler ideèr vad som kan vara fel?
Tacksam för alla förslag
Likbärgare
375 Inlägg
21 februari 2011
Bilen startar och går alltså inte tändning, Låter som du har dåligt systemtryck..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
Tekniker
624 Inlägg
21 februari 2011
Bränsleboxen sitter väl under Ratten och styrboxen sitter väl på höger sidan vid benen. finns andra länkar med nummer på boxar mm  på  Garaget.
