10665
Start problem efter motor byte på audi A6 2,5 TDI
2 Inlägg
19 februari 2011
kamremen gick av på min bil och jag hittade en begagnad snurra från thomassons i hellsingborg, denna var från en 02a precis som bilen jag har.
när jag fick i den nya snurran och de var dax för uppstart så är de ett problem som jag har ett mkt stort fråge tecken över,
den tänder till och ger ett lovande täcken på att hoppa igång, men mer än så händer de inte:(
jag har lättat alla spridar rören och kollat så de kommer diesel vilket de gör.
finns de någon här som kan ge mig tips på vad de kan vara?
MVH
54 Inlägg
19 februari 2011
Pumpen suger dåligt. Fix: Ta en tång och kläm åt returslangen efter bränslefiltret, sen tar du av den tunna returslangen som går ut från pumpen (den närmast insuget). Skaffa en sug som du kopplar på nippeln på pumpen där tunna slangen satt, sug till det kommer ren diesel sätt tillbaka slangen. Starta bilen och ta bort tången vid filtret DIREKT den hoppar igång. Lycka till
2 Inlägg
20 februari 2011
tack för tippset:) ska prova de i veckan:)
