10736
Skoda Octavia -00, batterilampan lyser
20 februari 2011
För några dagar sedan körde jag hem från jobbet och batterilampan blinkade först till en gång för att sedan några sekunder senare börja lysa permanent. Längs vägen började till slut abs-lampan lysa, handbromslampan blinka och ett tag dog även mätarna och deras belysning.
Bilen har tidigare haft problem med att starta i kyla trots nytt batteri så eventuellt har den under en lång tid haft problem att ladda batteriet. Generatorremmen är spänd och hel. Spänningen över polerna är 12.2 volt nu när den är avstängd, det ska väl räcka för att kunna hålla mätare igång åtminstone?
Vad finns det för lätta saker man kan testa och mäta för att kanske hitta och själv kunna laga felet utan att behöva lämna in den på en verkstad? Har hört om kolbryggor och laddregulatorer, är det lätt att testa och byta? Kan det vara en säkring någonstans?
