10458
Volvo 850 -97 Startar inte. Hjälp önskas.
5 Inlägg
21 februari 2011
Som rubriken lyder har jag ett problem. Det är min Volvo 850 årsmod.-97 som krånglar lite för mig. Jag körde bilen en eftermiddag och parkerade hemma på uppfarten på kvällen. Morgonen därpå startar bilen i max en sekund för att sedan lägga av. Jag har nu kört in bilen i garage med värme då jag misstänkte ispropp, men problemet kvarstår. Jag vrider om tändningen, hör bensinpumpen pumpa en gång, startar bilen, motorn hoppar igång i nån sekund för att sedan lägga av.
-Bränslepumpen bytt för ungefär ett år sedan.
-Helt nytt batteri
Finns det någon som har någon ide om vad som kan vara fel?
336 Inlägg
21 februari 2011
Har du kollat bränslepump relät?
Sitter i boxen vid säkringarna.
Kollat felkoder?
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
5 Inlägg
22 februari 2011
Det sitter en "nippel" på railen och jag trycker in den och då sprutar det ut bensin. Jag borde få tag på en såndär felsökardosa men de är så dyra.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
22 februari 2011
återupptar MIR´s fråga.
Kollat felkoder ???!
Du har diagnostik i motorrummet. på passagerar sidan.
C H E V R O L E T <3
* Voff voff *
11 378 Inlägg
22 februari 2011
Trådskaparen har en 97:a, dom har OBD2 (uttaget sitter under mynthållaren bredvid cigguttaget)!
Men, instämmer med tidigare inlägg: Kolla felkoderna!
Om jag ändå ska gissa på något som kan ge dom symptom som beskrivs så skulle jag dock gissa på larmet...
//Brådhis
5 042 Inlägg
22 februari 2011
//Brådhis
Oj sorry.
dom äldre 850´s har den i motorrummet.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
22 februari 2011
//Brådhis
Oj sorry.
Jepp, det har dom! 92-95 har den lilla dosan i motorrummet och 96-97 har uttaget i kupén! smile
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (22 februari 2011)
5 Inlägg
22 februari 2011
Ska nog ta bilen till en bilverkstad imorgon, jag har ju ingen såndär dosa. Va kan vara ett vettigt pris från bilverkstaden att låna ut dosan?
5 042 Inlägg
22 februari 2011
du har diagnostik i bilen!
Du ska läsa felkorder.
skriv vad felkoderna ger så finns det ALLTID nån här på gorg som kan säga va dom betyder.
496 Inlägg
22 februari 2011
ett tragiskt fel, " BIL ALARMET ", funkar ibland, funkar inte?, testa koppla ut batteriet,
Min vän hade samma sak så ibland stog vi stilla tills det funkade, " brukade ofta skämta med han, tryckte på taklampa och vred på nyckeln så funkade", då skratta vi rejält wink
496 Inlägg
22 februari 2011
Felet vart Jordningen. mvh Joachim
5 Inlägg
23 februari 2011
Jag har inte diagnostik i bilen, jag har ett uttag för att koppla in en dator/diagnostikdosa.
Har med egna slutsatser kommit fram till att det har nånting med tändningslåset att göra. "Immobilizern"
Nånting man kan ordna själv eller nåt man måste lämna in till volvo?
5 042 Inlägg
23 februari 2011
Om inte jag minns fel så går inte bilen att starta alls om immon är igång .
Men kan ha fel
496 Inlägg
23 februari 2011
Det står ju att han inte kan starta den, kompisen hade något jordfel på växellådan, ta startkablar och testa dig runt. så du får jordning. mvh Jocke
5 042 Inlägg
23 februari 2011
Läs igen, Läs rätt!
den startar 1 sek står det ...
5 Inlägg
23 februari 2011
Hej allihopa!
Det visade sig att felet var att Chippet i nyckeln inte fungerade så startade med reservnyckeln och gick som en klocka !
Tack ändå för all hjälp osv.
