10723
Svajjande tomgång Audi 2,6L V6 -97
51 Inlägg
23 februari 2011
Jag har en väldigt svajjande tomgång på min A6 2,6L V6 -97.
Den är dessutom ganska hög, svajjar kraftigt mellan 1700-2000rpm.
Även när man kör så rycker bilen då och då på lägre varv med jämna mellanrum precis som om att bränslet tog slut.
Vad kan det vara måtro?
Visserligen var det väldigt lite bränsle i bilen som stått under ett par månader men jag har hällt i drygt 5L oljeblandad bensin (pga den nybytta toppen så blandade jag i 3% 2-takts olja).
Ska prova tanka den full under morgondagen.
51 Inlägg
23 februari 2011
Problemet löst.
Rengjorde gas spjället och fyllde i 20L nytt bränsle så var tomgången normal och ryckningarna näst intill borta, kände någon liten ryckning under den tur jag tog men det beror säkerligen bara på att det fortfarande är gammalt bränsle kvar så nu återstår bara en liten service med nya filter och olja innan SBP.
Visar även lite bilder på hur det såg ut om andra får eller har samma problem:
http://img37.imageshack.us/img37/6030/img0908wh.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/6627/img0910n.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/3189/img0911x.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/8128/img0912d.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/8030/img0913p.jpg
Senast redigerat av R_Aidantausta (23 februari 2011)
